上海湘晓(铝板带)有限公司
已认证
主营:ALMG3铝板,7050铝板,LC4铝板,5083铝板,2a12铝板,2017铝板,2024铝板,5a05铝板
进口铝——almg3铝板什么价格
发布日期:2015-06-05 来源:网络 作者:上海湘晓金属制品有限公司
上海湘晓(almg3铝板)almg3铝板价格//almg3铝板硬度//almg3铝板厂家//almg3铝板加工性//almg3铝板性能//almg3铝板一公斤多少钱//almg3铝板状态//almg3铝板特性//almg3铝板成分//almg3铝板密度//almg3铝板耐蚀性能//almg3铝板焊接性能//almg3铝板图片
almg3铝合金(热轧——铝板.铝棒.铝管)almg3铝合金(铸轧——铝板.铝棒.铝管)
almg3圆棒销售:直径5mm-500mm,均有现货
almg3圆棒分类:车光圆、拉光圆、黑皮毛圆
almg3板材销售:厚度1mm-450mm,均有现货
almg3板材分类:机扎板、锻造板、锻板、扎板
almg3产品备注:零售,成批出售1吨起按成批出售价格销售
almg3变形铝合金
特性应用:铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。
almg3铝合金化学成分:
牌号 化学成分(重量百分比)Chemicai composition(WT%)
 数字式 铝(Al) 铁(Fe) 硅(Si) 铜(Cu) 钛(Ti) 锰(Mn) 镁(Mg) 锌(Zn) 铬(Cr) 其它杂质
  ALMG3 H111铝合金,国外通常叫做铝镁3,密度为2.8,属于防锈铝,它具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。
铝合金的典型物理性能===热膨胀系数 (20-100℃)μm/m·k=====熔点范围(℃)====电导率20℃(68℉)
(%IACS)=====电阻率20℃(68℉)Ωmm2/m====密度(20℃)(g/cm3)===拉伸强度(25°C MPa)=====屈服强度(25°C MPa)=====硬度500kg力10mm球=====延伸率1.6mm(1/16in)厚度
ALMG3化学成分
ALMG3力学性能
ALMG3热处理工艺 1不同热处理状态的almg3铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料,almg3广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。
特性
此合金有良好的成型加工性能,抗腐蚀性,可焊性,疲劳强度与中等的静态强度,
用途
用于制造飞机油箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件、仪表、街灯支,用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合
铝板表面
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
  AlMg3铝棒
2、表面上允许有高层度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷非常大高层度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定
2物理性能ALMG3化学成分
Si: 0.40
Fe: 0.40
Cu: 0.10
Mn: 0.5
Mg: 2.6-3.6
Cr: 0.3
Zn: 0.10
Ti: 0.05
Al:剩余
ALMG3力学性能
抗拉强度 σb (MPa):165~265
屈服力:0.285*109 N/m2
热导率:204 W/(m*k)
比热:940 J/(kg*K)
ALMG3热处理工艺
1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
